回帖:38个,阅读:2516 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1016
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:1016
发表于:2018/3/8 11:16:56
#30楼
这是哪个品牌的产品
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/8 14:35:33
#31楼
容量不够,换个型号吧
2937
574182676
文章数:159
历史总积分:2937
发表于:2018/3/8 17:13:48
#32楼
不是撞坏的吧表情
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/3/8 18:43:26
#33楼
关键是品质问题。。。
19754
老兔子
文章数:2554
年度积分:512
历史总积分:19754
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/8 20:42:16
#34楼
以下是引用woshigoutou2018/3/7 9:18:40的发言:
看楼主的现象是电流大,可以尝试在接近开关至继电器回路串联一个接触器线圈,起到分压限流作用。
原来我们这里也出现过类似楼主的这种情况,接近开关是220伏,受现场影响,后来串联一个接触器就好了。
根据楼主的表述,应该是接近开关击穿故障。
因此,电流大造成的损坏通常是开路(不通),而击穿损坏通常是短路。
但是,开路不一定完全是负载电流大造成,有时是击穿后短路电流过大再造成开路(与线路阻抗大小有关)。
[此贴子已经被作者于2018/3/8 20:46:44编辑过]
852
2224398302
文章数:20
历史总积分:852
发表于:2018/3/9 15:37:37
#35楼
把J1-K1支路导线换了,可能有异常电压引入
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/9 17:52:46
#36楼
外观很糙呀,有没有换另一品牌的试试
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2018/3/9 21:44:08
#37楼
J1正负互换暂时不坏了。
shzuochuan
文章数:11
历史总积分:643
发表于:2018/3/31 10:37:09
#38楼
您好楼主,问题解决了没有。我这边上海左川电子公司的技术,楼主您使用的是奥拓尼克斯PR18-08DO型号接近开关  楼主订购过来多少钱一个?低于70元都是仿品。先检查接近开关检测距离,楼主这种情况应该是电流过大导致二极管击穿,不知道楼主买的是否是正品,这种情况有两种解决方法。1:换另外品牌接近开关  2:换10-60V 宽电压型接近开关在J1位置!
93.6006
