回帖:38个,阅读:2495 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/6 13:05:36
#20楼
看楼主后发的照片,感觉被忽悠啦表情
3254
wfeng729
文章数:216
历史总积分:3254
发表于:2018/3/6 13:32:50
#21楼
每个线圈加个二极管防止反向短路
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/3/6 15:50:48
#22楼
建议用三线接近开关
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/6 18:53:04
#23楼
楼主没说这几个继电器和开关都是同类型号?容量一样?如果是。那这个问题还就是问题了,如果容量不一样另当别论。
19727
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/6 20:37:12
#24楼
楼主为什么不选12~30V/200mA的接近开关呢?
电源24V,接近开关的电压最大也是24V,继电器线圈的反向峰值电压是其工作电压的3~7倍,在没有并上反向二极管的话,接近开关不容易坏就见怪啦。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2018/3/6 22:11:13
#25楼
换型吧,这种里面的容量很小的,多动作几次就完了,以前用过,后来不敢用了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/7 9:18:40
#26楼
看楼主的现象是电流大,可以尝试在接近开关至继电器回路串联一个接触器线圈,起到分压限流作用。
原来我们这里也出现过类似楼主的这种情况,接近开关是220伏,受现场影响,后来串联一个接触器就好了。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/7 22:49:52
#27楼
估计楼主继电器没有反并联二极管,所以在断开时线圈放电烧毁接近开关。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/8 8:37:27
#28楼
换个固态继电器试试,或者查查接近开关的参数,肯可能有适用性问题。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/8 9:16:46
#29楼
互换一下试试,如果是没接续流二极管的话,不会只有一个经常坏啊。
93.6006
