求助接近开关问题?
[3]
[4]
求助接近开关问题?
740581960
作者的所有帖子(50)
发表于:2018/3/5 21:52:13
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/5 22:27:16
继电器的线圈都一样大吗
倍福直播 | 倍福创新产品在新兴行业和领域中的应用
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2018/3/5 22:49:13
J1和J2J3J4的线圈对比一下,或者直接对调一下试试就可以确定故障。应该是线圈问题。也可能是线圈出线处有短路可能。
我是一个电工。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
740581960
作者的所有帖子(50)
发表于:2018/3/5 22:58:17
接近开关电压12v一24V,,小型继电器Dc24v,全部一样。
精彩的Turck Vilant解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/5 22:59:28
K1接近开关是否有干扰??
英威腾GD5000系列高压变频器在制糖压榨机上的应用
740581960
作者的所有帖子(50)
发表于:2018/3/5 23:00:23
小型继电器连座子都换过了,接近开关通电上去动作7一8次后就常闭,灯常亮了。
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
740581960
作者的所有帖子(50)
发表于:2018/3/5 23:01:30
高雅的雅
在
2018/3/5 22:59:28
K1接近开关是否有干扰??
接近开关附近无干扰
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/5 23:14:23
继电器线圈是不是有极性那种,例如带有LED指示灯,或者继电器线圈电阻异常
英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23754)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/5 23:51:42
把k2换到k1,依旧损坏,用屏蔽线。
紧跟新型工业化趋势,华北工控打造高端数控机床嵌入式产品方案
xtswc
作者的所有帖子(306)
发表于:2018/3/6 1:19:17
在继电器线圈处并接一只续流二极管看看
太阳能电池板空中检测与诊断
[3]
