回帖:36个,阅读:2475次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2018/2/4 12:07:24
#30楼
那个x4是不是接的热继电器的常闭点,如那热继有问题就更换把
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2018/2/4 15:43:55
#31楼
你先把起保停电路弄清楚再说吧
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/4 16:18:16
#32楼
看了半天,没有看全懂,还要慢慢理解
471
609891493
文章数:6
历史总积分:471
发表于:2018/2/5 15:14:30
#33楼
回复 #1楼 1275905460
你对“起保停”互锁电路的理解的不透彻。所以造成你这样写的结构像是业余的人写的程序。
你的要求我大概也明白了。  可以理解为这样,X4是一个复位开关? 然后你想让M104_OFF。因为不知道你其他程序部分如何编写的,但是就你现在的写法,很难实现。按下去停止,弹起来保持。并用其他按钮来重新启动。正确的写法应该是这样的。
X1                                       M104
M104   |
左侧是启动,可以参照想并多少启动条件都可以
中间是停止, 想串多少停止条件都可以
右侧是保持。 最终输出始终是一个保持状态
希望能帮到你。
471
609891493
文章数:6
历史总积分:471
发表于:2018/2/5 15:15:21
#34楼
回复 #33楼 609891493
出字符组合,可能错位! 详细只要不是小白,应该知道我想表达的意思
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/5 17:48:44
#35楼
把过载信号处理一下再串入起停电路里试试。
[此贴子已经被作者于2018/2/5 17:49:15编辑过]
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/6 9:42:55
#36楼
回复 #33楼 609891493
感谢,看了你的回帖现在弄好了,我这边是才刚学,没有经过系统的学习,再次感谢
