回帖:36个,阅读:2475次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:17:05
#20楼
回复 #12楼 乌龟船长
好的我去试试,感谢
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:19:44
#21楼
回复 #14楼 知道一点
你好,是这样,我这个是自动和手动两个状态,自动是用传感器控制电机启停,手动是单按钮控制电机启停
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/3 8:19:46
#22楼
做一人报警自锁信号,这个信号串接到电机控制回路上;报警自锁再来下复位解除
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:20:50
#23楼
回复 #15楼 知道一点
Y5,用的辅助继电器M104过渡的
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:37:04
#24楼
回复 #19楼 qq2994216177
好的我去试试,感谢
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:55:41
#25楼
回复 #13楼 lliu1978
你好,你说的方法我试了一下,应该是可行的,但现在解除中间点的那个条件不好找,我再想想,热过载上不是有两个小按钮吗,可以模拟电机过载,感谢
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:56:36
#26楼
回复 #16楼 qq362176248
好的我去试试,感谢
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:56:55
#27楼
回复 #17楼 417239447
好吧,谢谢
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
发表于:2018/2/3 8:57:13
#28楼
回复 #18楼 wml0060
好的我去试试,感谢
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/3 17:52:23
#29楼
噢 大体明白你的思路了
没看到自动电路,可否在报警时解除自动?
不可以那就按网友说的加电路,如何解除?
类似情况,一般要求操作转换到停止/手动。
46.8003
