回帖:38个,阅读:2398次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/1/27 17:20:54
#30楼
地线好像有2个接头,箱门接地紧固螺丝下面的手工扭紧太难看了,零线没看清,是不是电源分裂成一零一地即TN-C-S用法。
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2018/1/27 20:52:40
#31楼
过流,线松造成的吧!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/27 22:41:00
#32楼
估计是没有压紧,
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/28 10:21:32
#33楼
如果我猜的没错 的话  同时压进的两根线 粗细肯定不一样 粗的压紧了  细的 就压不到了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/28 12:03:25
#34楼
风管堵死会导致这个问题?
看看接线压紧没有?
看看风机运行电流如何?超了检查轴承或者进出阀门是否开太大了!
[此贴子已经被作者于2018/1/28 12:11:55编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/1/28 13:23:25
#35楼
线径不同的线接到同一个端子上,细线容易压不到,松动,接线时要确认能不能压好。图上的这种情况出新接头过热现象应该不是短时间出现的。
1896
liuyutian
文章数:23
历史总积分:1896
发表于:2018/1/28 17:22:35
#36楼
铜线有腐蚀,发绿,环境不太好。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/1/29 19:03:26
#37楼
我感觉也是接触不良导致的,电流大发热。
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/29 23:40:45
#38楼
就接触不好  没线鼻子又压两根不一样的线
111.9031
