回帖:38个,阅读:2398次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/26 13:59:16
#20楼
估计是线没压紧导致的打火现象!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/26 14:45:16
#21楼
楼主说了主线偏小,可能是电机过载导致电流增大,烧毁了接触器。刚好也是多股线没有接触良好就烧了。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/26 15:11:06
#22楼
估计线头没拧紧
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/26 20:13:38
#23楼
违反了同一个端子不得夹持(连接)超过两条导线的规定。
违反了同一个端子不得同时夹持不同截面积导线的规定。
违反了同一个端子不得夹持不同特性(硬芯和软芯)导线的规定。
楼主的设备这三条规定全部都违反了,你能说不会出问题吗?
这些规定都是防止接触不良引起发热造成不可意料事故或者故障而定下的规则。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/26 20:17:26
#24楼
以下是引用电工班长在2018/1/26 8:45:00的发言:
接触不良导致过热,然后恶性循环最后接触器触点烧蚀粘连。这个不是一时就这样的,平日维护巡检不到位,否则会提前发现端倪的。
违反了导线连接的相关规定,哪有不出问题的呢?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/1/26 21:19:40
#25楼
很明显就是没有安装牢固,这样的多种线接在一个端子的,如果你不吧那个防护盖去掉,是很容易造成线没有安装到位进而造成以后的运行问题的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/26 22:46:51
#26楼
老兔子一针见血说了问题的可能性,分析问题,还需要从专业角度考虑,规定就是规定。
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2018/1/27 8:04:22
#27楼
以下是引用老兔子在2018/1/26 20:13:38的发言:
装这个电柜的也是冒牌货
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/27 9:10:37
#28楼
看图片明显是接触器粘连了
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/27 11:34:12
#29楼
两根线没有压在同一端子上,小线容易接触不劳。
93.7167
