【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)
[3]
[4]
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2018/1/25 21:08:40
柜子里的东西电工都知道啦,好在烧了接触器,电机也没烧,万幸也没起火,问了下操作工上午开了,下午就成这样了,问也问不出个鬼来,负载是一个余热风机18.5的,不知道怎么造成的,想下要么接的时候没接好,主线也有点小,或部分风管堵死了。大家看看。
[此贴子已经被jint于2018/1/27 8:57:04编辑过]
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/1/25 21:20:08
没有短路现象的话,可能是接触不良过热。
台达机电产品在油田注水站的应用
1026350484
作者的所有帖子(81)
发表于:2018/1/25 21:33:05
星 三角启动
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/1/25 22:09:54
这线路接的真够呛啊,,厉害
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
pacific_boy
作者的所有帖子(348)
发表于:2018/1/25 22:31:09
端子接线不良,没有压紧,导致接触电阻过大,发热。
针对磨削应用的最大精度和效率
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2018/1/25 22:35:05
大容量的电柜还得多检查
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/1/25 22:38:06
还好不是西门子元器件:如果是西门子铁定烈火熊熊
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/1/26 0:25:29
一大一小接在一起,小的还是单股线,这个容易接触不良的。
台达产品在纺织上的整合应用
[4]
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/1/26 5:56:20
大电机应该采用塑壳断路器,线太小,接点连接也不理想,容易接触不好发热……
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/1/26 7:59:40
端子松了,发热引起的
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
