回帖:22个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/1/16 22:37:31
#20楼
至少150两条并
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/1/17 9:42:58
#21楼
每台设备单独布线,设环境温度为40度,导线耐温为70度,明设布置。
则:145KW电流为475A,采用每相70平方*2或95平方*2,压降分别为7.1V、5.9V
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/17 10:07:54
#22楼
回复 #16楼 裸奔的蜗牛oV
最好那个公式的最后一项不是0.8而是0.7,这样可以打出一定的安全余量。如果是0.8,就意味着电机的功率因数和效率都是0.9,这个指标可就太高了。一般电机的功率因数在0.8-0.86之间,效率在0.85-0.9之间,差不多。这是说的中等功率电机。
只有进口的高效能电机,功率因数和效率都可以到到0.9,甚至以上。
个见,仅供参考。
62.9148
