回帖:22个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
556
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
历史总积分:556
发表于:2018/1/16 12:04:25
已知5台设备,额定功率分别是两台145KW.一台37KW,两台40KW。 电源电压为三相220V。电源到设备距离为80米。导线为铜。如何计算总电源线分别到设备所需要的用线线径?
[此贴子已经被作者于2018/1/16 15:51:50编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/16 12:24:52
至少用一百五十平方以上。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/1/16 12:44:29
把所有设备的电流都加起来,在查下导线能通过的电流。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/16 12:46:47
估算电流,适当留有余量
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/1/16 12:50:29
先确定同时系数,再说选线径。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/16 12:51:31
回复 #1楼 465010287
他是三相220的
[此贴子已经被作者于2018/1/16 12:53:39编辑过]
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/1/16 13:00:21
以下是引用裸奔的蜗牛oV在2018/1/16 12:04:25的发言:
电源电压是不是应该为三相380V?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/16 13:04:37
电源是220的,电机呢。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/1/16 13:29:35
1、设总功率因素为0.8,由于设备台数少,同时系数取1。
2、I=P/1.732*220*0.8=1335A
3、查120平方铜芯绝缘线架空截流量为410A
4、由于电力电缆截流量均小于单芯电缆,建议选用单芯电线,每相120平方四根并联。
5、如条件许可,建议采用铜母排,100*6.3mm
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/16 13:29:38
考虑同时使用,到至少150两条并联
1122.8664
