回帖:22个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/16 13:39:55
#10楼
每台设备都有自己的电缆,会更省钱。线径细一点,价格就会低很多。5台设备,各是个嘛接线,会比较经济。自己可以计算已现成本。采用一个总电缆,安装布线也不会很方便。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/16 13:47:13
#11楼
你的设备也是3相220V的?
400多个KW功率不小
你的设备同时使用率什么情况?
设备效率这些信息都是需要考虑的
就按照功率计算(不考虑其他因素)主线得400左右的截面积
可以考虑每台设备独立出线,降低单路线径。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/16 13:51:54
#12楼
或者可以先画个图,标一下功率电流等,参考回复中的意见选择线径并验算。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/16 14:05:23
#13楼
三相220的楼主这是进口设备了,变压器放的离设备近点还可以省点线
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/16 15:07:22
#14楼
如果用380V那电流也就800安,220V电流都到了1400安了,这要多用一倍的线径。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/16 15:42:45
#15楼
三相220V,确定陈述正确么?
556
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
历史总积分:556
发表于:2018/1/16 15:48:44
#16楼
回复 #10楼 kdrjl
如此。如果我单独拉的话。以145KW为例。我的线径的计算方式是否符合这个公式I=P/1.732*220*0.8?还有80米的长度。需要考虑压降的问题吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/16 15:49:50
#17楼
三相220  ,如果要是单相220,就比较好办,放3相4线制,把3相负载分平衡。
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
历史总积分:556
发表于:2018/1/16 15:51:21
#18楼
回复 #8楼 小笑笑
如此算来。我应该考虑设备单一配线会好点。但是如果我单一拉线。同样符合公式吗?还有需要考虑压降的问题吗?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/16 21:36:42
#19楼
楼主还是先确定一下电机电压,这么大的功率怎么会是三相220呢?
124.9165
