回帖:50个,阅读:7560次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/15 15:24:00
#30楼
注意电机温升,不超过60度问题不大,同时注意检查电机轴承!
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2018/1/15 16:39:46
#31楼
该电机的功率因素太低了,不符合节能减排要求。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2018/1/15 22:55:04
#32楼
老电机就是耐用啊,现在的山寨货太多,今天看个7.5KW的电机,用的是双0.69线,运行电流才7A。
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/1/16 6:32:22
#33楼
回复 #31楼 846192716
如果十年前的话,应该算是节能吧!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/16 7:36:17
#34楼
是不是负载变重了
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2018/1/16 8:28:30
#35楼
电流没超多少,主要看温升。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/16 8:30:14
#36楼
只要电机温度不超过允许范围问题不大
1968
wxhymwy
文章数:46
历史总积分:1968
发表于:2018/1/16 8:47:14
#37楼
温升不超过规定就行。再说都运行这么长时间了
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/1/17 11:29:35
#38楼
勤检查,多维护。维护时能换掉磨损严重的轴承,线包做绝缘处理,它的寿命就会延长
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/17 20:41:50
#39楼
是用的380V供电吗?
内部接线有没有被改过?
电机是持续运行还是断断续续运行?
这些都是有关系的!
172.1101
