回帖:50个,阅读:7560次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/14 15:50:38
#20楼
关键是电机的运行状态下,表面温升,如果表面温度在80度以下(含80度),不再上升,达到了热平衡,连续工作就可以,否则,就没戏。电机一直在超过额定电流下工作,对寿命有影响的。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/1/14 15:52:33
#21楼
用了10年380v电流9.6A还是拆开电机看看轴承吧。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/14 17:30:37
#22楼
用了十年才想这个问题
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/1/14 21:22:32
#23楼
回复 #22楼 蛇会大学
是用了十年了,不是十年都这个样子1
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/15 9:01:12
#24楼
轻微过载状态。过载后电流的增加肯定会使绕组温度升高,长时间运行一定会影响电机的寿命,但从楼主所述已经用了十年来看,一是电机质量过硬,二是平日维护还不错(比喻及时加油,更换轴承等),三是电机运行环境好散热条件好。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/15 9:57:19
#25楼
主要看温升
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/1/15 10:54:40
#26楼
电机负荷好像有点大。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/1/15 13:54:59
#27楼
看电机温度,温度不就正常用
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/1/15 14:01:58
#28楼
散热好,应该没太大问题吧。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/15 14:43:05
#29楼
这点温度应该没问题,之前在一个现场,电机温度多少没测,电机工作现场温度60左右,估计电机应该有80多度,因为是热风机,回风温度高的时候要小200度,这种情况下坏了三四个电机,后来加的换气风扇,环境温度依然很热,电机也没那么高的故障率了。
133.9324
