4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
[3]
[4]
[5]
[6]
hpqian
作者的所有帖子(4276)
发表于:2018/1/13 21:09:10
电机标牌是8.57,现场测电流9.6,算不算过流!问绕电机的师父说是没有问题,但是不知道能用多长时间!现在已经电机已经使用10年,2万个小时!
一切都在努力中!!
华北工控 | 人机共存时代加速到来,导览机器人多场景应用落地
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/13 21:34:24
电机常时间使用后线圈老化阻值有可能变大的吧,只要三相平衡都没有问题的,标牌的8.57是额定电流并非限流。
此帖发自论坛手机版
CC-Link | 一个月开发TSN产品
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/1/13 21:52:08
电机电流超过10%了,如果加强了散热问题倒还是能够运行,
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/1/13 22:12:10
电流是偏大了,部分的过电流能力还是有的,发热不大也没问题
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/1/14 4:53:12
电流有点大了,是否电压偏低了?比如360v,散热好的话问题不大……
[此贴子已经被作者于2018/1/14 4:53:48编辑过]
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/1/14 5:51:47
运行时电机的温度怎样。
已经使用10年,时间不短了,或许说明该工况下可长期运行(以前一直如此的话)。
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
hpqian
作者的所有帖子(4276)
发表于:2018/1/14 6:33:19
回复 #5楼 mjinbao
现在电机温度应该在30-40度之间,就怕到夏天!
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
hpqian
作者的所有帖子(4276)
发表于:2018/1/14 6:33:55
回复 #4楼 qq2994216177
电压正常!
华北工控聚焦智能无人工厂,以多样化计算机产品方案助力制造业转型升级
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2018/1/14 7:56:48
这电机质量不错,是负载过重还是什么原因。看发热严重吗?不怎么发热散热好的话没问题的
基于 PC 的楼宇自动化系统在弗劳恩霍夫 IAO 虚拟工程中心的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/1/14 8:18:29
如果怕散热不好,可以增大周围散热条件,或是增加风机来强制冷却。
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂涂装车间的应用
