回帖:50个,阅读:7560次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
13482
郭自动
文章数:536
年度积分:558
历史总积分:13482
发表于:2018/1/14 8:23:27
#10楼
电机轴承是否更换过,轴承老化摩擦力增加,也会增加电机负荷。
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2018/1/14 8:30:59
#11楼
负载增大电流就大,查看机械部分轴承有没有损坏,润滑是否良好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/14 9:39:48
#12楼
这就是过载了,短时运行还可以,长期运行,达不到热平衡,电机会烧坏的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/14 9:57:30
#13楼
没问题!可以运行。温升不超就没问题!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/1/14 11:16:01
#14楼
夏天如果连续这个电流连续工作估计够呛;
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/1/14 11:53:47
#15楼
电流稍有偏大,但只要温升正常,就不要紧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/14 12:09:16
#16楼
问题不大,你测的表准吗
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/1/14 12:31:31
#17楼
以下是引用hpqian在2018/1/13 21:09:10的发言:
电机标牌是8.57,现场测电流9.6,算不算过流!问绕电机的师父说是没有问题,但是不知道能用多长时间!现在已经电机已经使用10年,2万个小时!
   电机标牌8.57A上面还有一排为14.8A,电压等级为220~240V,说明该电机既可接成星型也可接成三角型。当将电机接成星型时,采用三相380V供电,额定电流为8.57A;当将电机接成三角型时,采用三相220V供电,额定电流为14.8A。测的电机电流为9.6A,应该首先确定该电机的供电电压(或者确认该电机是星型还是三角型接法),如果采用三相380V供电则电机过流,若采用三相220V供电则电机电流正常。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/14 13:30:54
#18楼
记得在出参加ABB培训的时候,老师说过,这样的电机可以通过检测预测年限
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/14 14:34:52
#19楼
能用十年说明这个电机质量是合格的。
140.6436
