西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:4061次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
625
高山流水SOUA
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2018/1/12 21:08:37
今天用一个PNP接近开关接入S7-200PLC高速计数器上作计量长度用,用TD400作文本显示,使用中出现了这样一个问题,电机旋转一周,发出一个脉冲,电机是四极,电机最大一秒转25转,连续运转时发现文本显示的脉冲数变化的特别快,明显与实际不符,换了同一种型号的,还是这个问题,又换了另外一种型号接近开关,显示正常,可以确定的是原来的接近开关没有问题,因为接在JDM9计数器上没有问题,请教各位大侠,这是什么原因呢?
[此贴子已经被jint于2018/1/14 10:39:23编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/1/12 21:12:20
第一个接近开关响应频率有问题,慢速没有问题,快了就可能不准了……
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/12 21:13:56
是不是同一款的型号的接近传感器
625
高山流水SOUA
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2018/1/12 21:19:40
回复 #1楼 qq2994216177
谢谢,有可能是响应频率问题
625
高山流水SOUA
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2018/1/12 21:20:26
回复 #2楼 465010287
同一款同一型号的
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/1/12 22:58:54
也有可能是传感器带载能力造成的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/12 23:03:49
近接开关有动作响应频率的参数,使用中要注意
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/13 9:09:23
接近开关的好坏,响应频率是一个重要的参数,有些用这个来测试某品牌开关正宗和假冒的区别
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/13 9:17:12
25hz,一般接近开关都能相应
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/13 10:33:52
一般的接近开关频响是几百赫兹,进口的或国产的都有上千赫兹频响的接近开关了。
出现信号问题,首先是要用一个示波器看看接近开关的输出频率信号波形,是不是方波,是不是“天地”之间灌满了峰峰值?等等,然后再做分析。如果是频响问题,脉冲波形是出现了三角波现象。因此,示波器测试结果可以告诉你出问题是什么原因了。
1187.7864
