变频器维修
回帖:24个,阅读:2561次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备改造篇
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/1/11 21:26:47
#20楼
说到风机,去年一个工厂的排风机经常烧电机,后来了解到第一次坏电机时候是换电机和风也一起换的,同一个工厂,不同批次,然后就出现很容易烧电机,一直怀疑电机维修质量问题,后来经过对比,发现两个风也的高度相差8mm,就是这个差别造成电机临界超负载工作,再次换好原来配套的风叶,后来电机也耐用了
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/1/13 8:26:17
#21楼
以下是引用kdrjl在2018/1/11 10:28:52的发言:
风机没变,把电机改成了4极,这个就是问题呀。尽管电机的功率大了一个档次,那也是无济于事的。为什么会这样呢?问题的关键就是改造者没有计算。不算账,想当然,而且对风机和泵类的特性不研究所导致的问题。
风机泵类负载特性是变转矩特性。这就决定,转速的提高负载按指数变化,而不是线性变化。不要小看这500rpm的提升,他的负载转矩是按照平方增长的呦。
解决方案是,把电机换掉,还用原来的6极电机,功率大一号,然后超频运行即可。直到负载风量满足需求。估计,也就是在原基础(50Hz)上提高5Hz左右就ok了。
个见,仅供参考。
泵与风机,是变转矩特性负载,负载转矩与转速的平方成正比,转速增加,驱动功率急剧增加。所以,风机不变,但驱动电机由6极(低速)改为4极(高速),转速增加不少,负载阻力转矩增加更大,综合这2项,驱动功率所需更大得多。所以,变频器由45KW提高到75KW,也不足以驱动高速下的风机了,就会有各种报警。
学习了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/13 10:16:49
#22楼
回复 #21楼 yuanyuesheng
其实,楼主的问题也是可以研究的。
因为由45kW电机改为75kW电机,转矩提高了很多,两个档次呢,只是因为额定转速后移了500rpm,所以75kW电机的额定转矩是477.5Nm,而原来6极电机45kW的额定转矩是430Nm。提高的太少了。如果还是6极电机,功率是75kW的话,那额定转矩就变成了716.25Nm了,这可是提高了很多呦。
所以,在改造项目上,不计算是不行的,一定要算账。否则就吃大亏了。
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2018/1/13 10:34:20
#23楼
以下是引用xuzhaokun在2018/1/10 20:16:43的发言:
要是学习过泵与风机估计不会犯这种错误了。
确实如此,你原来使用45KW/6极电机,现在你用75KW/4极,似乎电机比原来的大,有余量,但实际上,余量远不够,因为你的转速提高了1.33倍,而需要功率却增加到1.33的立方,增加2.37倍,至少需要110KW电机。
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/1/13 23:04:50
#24楼
以下是引用电工班长在2018/1/11 10:13:47的发言:
这就是想当然的去改造了。楼主分析的很透彻。
表情
93.7059
