变频器维修
回帖:24个,阅读:2561次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备改造篇
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/11 10:13:47
#10楼
这就是想当然的去改造了。楼主分析的很透彻。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/11 10:28:52
#11楼
风机没变,把电机改成了4极,这个就是问题呀。尽管电机的功率大了一个档次,那也是无济于事的。为什么会这样呢?问题的关键就是改造者没有计算。不算账,想当然,而且对风机和泵类的特性不研究所导致的问题。
风机泵类负载特性是变转矩特性。这就决定,转速的提高负载按指数变化,而不是线性变化。不要小看这500rpm的提升,他的负载转矩是按照平方增长的呦。
解决方案是,把电机换掉,还用原来的6极电机,功率大一号,然后超频运行即可。直到负载风量满足需求。估计,也就是在原基础(50Hz)上提高5Hz左右就ok了。
个见,仅供参考。
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2018/1/11 10:35:56
#12楼
盲目改造,教训深刻。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/1/11 11:56:43
#13楼
如果变频器功率够,风机运行振动不明显变大,可以找大一个规格的电机试试,只要中心高和轴颈相符,底座想想办法。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/11 11:58:40
#14楼
回复 #11楼 kdrjl
版主,我问下啊,更换后如果是普通的电机,长期这样超频运行是否合适,虽然只是提高5HZ,不会过热而导致同样报过流不?
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2018/1/11 12:09:58
#15楼
如果散热可以,让风机工作在六级的工作状态,大约1000转每分钟不行吗
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/11 14:48:25
#16楼
谢谢楼主的分析   学习了 要好好学习  这方面的知识啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/11 15:19:56
#17楼
回复 #14楼 yutianhe95
风机控制,电机的冷却不应该有问题,因为风机电机一般都是放在进风道内的,如果是有皮带传动的,自冷却也是可以的,因为风机控制低频下电流很小,高频下转速不低自冷却能保证。
变频器控制风机的电机关键是电机绝缘等级,要F级以上的,这个是必须的。
长期超频工作,什么频段都可以连续工作。只要电机允许即可,关键是电流,任何转速下连续运行的电机电流不要超过电机的额定电流就没问题。这是关键。
风机因为机械方面已经设计好了,所以一般不能动,除非推翻重设计,所以,风量不够或风速,风压不够,可以通过加大驱动的功率提升一点转速来实现。
个见,仅供参考。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/1/11 20:25:00
#18楼
50HZ的电机我之前试过用变频器在60HZ下运行过……小功率的电机,不过负荷,散热好没有什么问题。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2018/1/11 20:59:41
#19楼
还得用变频专用电机,要不容易发热烧毁
156.2787
