回帖:42个,阅读:3127次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
虚接,一闸多用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/8 22:54:17
现场一设备,西门子200控制。使用过程中偶尔停机。停机后重新启动又正常。由于此设备属于辅助设备,所以没有引起大家注意。
但是最近几天,开始频繁,有时候一个班就停一次。今天下午恰巧某电工在此设备上接临时线,正好看见停机。当时他给的信息是cpu模块运行灯亮,部分输入模块指示灯闪了一下。
根据这个信息查找,怀疑24伏正公共端有问题,终于发现一个1p开关下面压了两颗1平方线缆,其中一颗没有压好,手一碰就掉了,设备也就停了。紧固接线,并紧固柜内其他端子接线,发现很多处于松动状态!
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/8 22:58:31
很多问题就是因为螺丝松动。,突然觉得发现电器的原因故障一般很难查得到,导致很多问题,但是机械上的问题一眼就能看出来了。
[此贴子已经被作者于2018/1/8 22:58:52编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/8 23:04:39
电气问题不易查找。找到原因,很快就能处理。
机械问题很容易发现。但是处理起来需要很多的时间。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/8 23:05:00
通常在接线时,会检查是否能压紧和是否已压紧。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/8 23:09:55
我现在禁止使用DP总线就是因为DP总线使用DB9那种接头和硬铜丝,这个都会导致使用一段时间设备震动就出现莫名其妙的故障而且很难查找,
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/9 3:22:32
好多欧洲过来的设备都不用压接端子
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/1/9 6:12:37
多根电缆压接一起如果不处理好会经常碰到这样的情况……
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2018/1/9 6:24:25
以下是引用woshigoutou在2018/1/8 23:04:39的发言:
确实如此,机械有时知道怎么修,操作起来却十分繁琐。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/9 7:17:51
经常碰到这样的情况!我们一般在新设备安装后的第一次大修时重新检查紧固一遍!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/9 7:24:46
以下是引用高雅的雅在2018/1/8 23:09:55的发言:
确实是这样,我们这加热炉也使用的DP网,经常出现断网及莫名其妙的故障。更改了好几次速率。
625.0065
