回帖:42个,阅读:2806 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
虚接,一闸多用。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/9 7:41:54
#10楼
现在我们这接线都是把线头焊一下直接压端子上
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/9 8:16:04
#11楼
很多问题就是在不经意间解决的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/9 8:28:45
#12楼
巡检不到位,年度保养都要查接线端头的
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/1/9 8:37:13
#13楼
是啊,经常遇见这种接线问题,
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/1/9 9:17:28
#14楼
这种问题有时候不太好查,楼主蛮厉害
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/9 9:27:07
#15楼
10楼的朋友,我们这的端子也是烫锡才压的。正因为两颗线才会造成没压实。如果一个空开接一颗线,接线紧固就不会发生这样的故障了
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/9 9:33:29
#16楼
很多偶发故障都是因为线虚接引起的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/9 9:37:41
#17楼
线虚接这个问题普遍存在,我现在能够一个开关接一根线就尽量只接一根
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/9 10:58:27
#18楼
这种线路不良我是经常遇到:刚刚接好的线路我在测试时就会将端子排位置拔动检查,每次都会检查出来多个松脱位置!!至于运行一段时间震动导致松脱,也是经常遇到的
3946
EasyPLC
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:3946
发表于:2018/1/9 11:07:46
#19楼
住宅用电也遇到这种情况,家里一开热水器,电表箱的空开(40A)就跳闸,屋里的强电箱32A的总开关没事,找物业电工把电表箱的空开换了,换下的空开发行一个接线端子部分发黑,边缘有融化的痕迹,明显虚接,也就是拧紧的事情表情
[此贴子已经被作者于2018/1/9 11:45:05编辑过]
93.6006
