回帖:42个,阅读:2805 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
虚接,一闸多用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/9 11:09:26
#20楼
虚接电流大好找,我们这是控制电源,所以不容易发现!
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/9 11:10:02
#21楼
这种无规律的故障我都会习惯性的去扯一扯接线
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/9 11:18:00
#22楼
如果是硬线容易出现压不紧的情况,用锡焊在一起是个解决办法
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2018/1/9 11:48:34
#23楼
螺丝松动(虚接触)是很难发现问题的,一旦发现故障问题很简单。
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/1/9 12:35:43
#24楼
我感觉这就是接线的人不注意导致的,虚接呀。
yecao2003
文章数:1469
年度积分:155
历史总积分:6739
发表于:2018/1/9 12:39:24
#25楼
论查线的重要性。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/9 12:50:04
#26楼
以下是引用wenquan7532018/1/9 11:10:02的发言:
有一次,我一扯,掉了一大片。我无语了。还没有线号,我整整处理了4个小时。手欠的教训!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 14:46:09
#27楼
这样的问题,特别不好查找问题!!!!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/9 14:47:59
#28楼
日常巡检 要重视,不要流于形式
11336
646270767
文章数:792
年度积分:145
历史总积分:11336
发表于:2018/1/9 16:31:47
#29楼
    一套污水处理设备的电控箱内的PLC不定时出现停机故障,PLC采用直流24V供电,当出现故障时,测量其PLC供电端电压在20~24V之间摆动,测量开关电源24V直流电压输出正常,于是怀疑PLC的供电电源线接触不良。当从PLC端子上拆下电源线准备继续检查时,不经意间拉了一下,发现预绝缘压接端子处有些松动。经检查发现是接线端子处压接不实造成接触不良。重新压实装上开机正常。
