人机界面
回帖:24个,阅读:5354次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/8 21:55:29
我搞了几天了,都安照威纶官网教程来做的,所有参数都检查过,线也检查过,变频参数也设置没问题,可就是通讯不上,,实在没办法了,求助各位一下
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/8 21:56:58
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/8 21:59:31
就显示这个,
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/8 22:02:52
变频器也换过,重设置参数,断电重启,触摸屏与PLC能通讯正常的,可就是触屏直接与变频器没法通讯
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/8 23:00:22
你用的是ie是一套吗?还是485?通讯方式是做网线还是
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/8 23:23:40
是不是RD+对接SD+
是不是RD-对接SD-
再仔细看一下
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/8 23:25:13
通讯是RS485 4w,做的网线,一边接触摸屏,另一边接变频器网线插口
jiuweiyu12
文章数:60
历史总积分:806
发表于:2018/1/8 23:38:31
PLC预设站号改成0试试
此帖发自论坛手机版
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:23:22
以下是引用jiuweiyu12在2018/1/8 23:38:31的发言:
PLC预设站号改成0试试
难道你要广播模式吗?
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:24:41
以下是引用778596648在2018/1/8 21:55:29的发言:
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表:
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为192
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:19200bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:依次为1
