人机界面
回帖:24个,阅读:5355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/9 23:48:05
#20楼
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/10 23:10:03
#21楼
遇到新问题了,变频断电后触摸屏写入的频率不能保存,参数都设置过还是不行,
入尘的赤壁oS
文章数:1
历史总积分:455
发表于:2018/8/10 22:41:16
#22楼
我的也通讯不上,哥们你能把你那数值写入给我看下啊
人之初12UY
文章数:38
历史总积分:443
发表于:2018/11/4 17:08:30
#23楼
回复 #2楼 778596648
第一变频器参数和屏里面的参数设置窑一致    第二接线看有无错误    第三站号 这个在屏里面一定要写上,对应的变频器也要设置正确。希望你再多试试几次
443
人之初12UY
文章数:38
历史总积分:443
发表于:2018/11/4 17:12:07
#24楼
回复 #21楼 778596648
变频器说明书里面频率设定应该有两个参数  换算后对应屏设定频率也有两个   换一个参数试试  我以前也遇到过  换了  就好了  希望有用
46.8003
