人机界面
回帖:24个,阅读:5355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:28:10
#10楼
以下是引用778596648在2018/1/8 21:55:29的发言:
我搞了几天了,都安照威纶官网教程来做的,所有参数都检查过,线也检查过,变频参数也设置没问题,可就是通讯不上,,实在没办法了,求助各位一下
三菱D700系列变频器通信端口如下所示:
故而:
插针为5的SDA即为:变频器发送+信号
插针为3的RDA即为:变频器接收+信号
插针为4的SDB即为:变频器发送-信号
插针为6的RDB即为:变频器接收-信号
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:31:49
#11楼
TK6070IH之COM2端口定义如下:
所以:
4脚:即为触摸屏发送+信号
2脚:即为触摸屏接收+信号
3脚:即为触摸屏发送-信号
1脚:即为触摸屏接收-信号
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:35:07
#12楼
综上所述:
接线方法是:
触摸屏COM2的4脚 接 变频器网口的3针
触摸屏COM2的2脚 接 变频器网口的5针
触摸屏COM2的3脚 接 变频器网口的6针
触摸屏COM2的1脚 接 变频器网口的4针
其实,改成485两线制,接线还方便,也不容易错!
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:41:56
#13楼
触摸屏测试工程奉上:
附件:
[本地下载]
有一个简单测试工程和变频器通信参数设置一览表!
[此贴子已经被作者于2018/1/9 0:42:20编辑过]
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:45:30
#14楼
其实,当通信不畅快的时候!可以先分开调试,可以用串口调试助手分别先监视触摸屏发出的指令、用串口调试助手分别去发测试命令看看变频器有无动作、有无命令返回
比如,用串口调试助手发送启动命令,假设此时变频器站号是1,则发送命令为:
01 06 00 08 00 02 89 C9
倘若你的通信接线OK,变频器通信参数也OK,串口调试助手通信参数也OK,则变频器收到此命令后会启动,并且会原样返回此条命令!仅举一例!
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/9 8:53:48
#15楼
谢谢热情回复,我试试看
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2018/1/9 9:20:06
#16楼
这个modbus rtu的,以前看过几次。
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2018/1/9 12:42:14
#17楼
学习一下,以后有用。
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2018/1/9 22:58:00
#18楼
以下是引用guanyumou在2018/1/9 0:41:56的发言:
触摸屏测试工程奉上:
附件:
[本地下载]
谢谢,就是我写的数值错了,已经通讯上了,难道触摸屏只要数值错了,就是编译正确,通讯设置正确,也通讯不上吗
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 23:46:57
#19楼
以下是引用778596648在2018/1/9 22:58:00的发言:
触摸屏测试工程奉上:
附件:
[本地下载]
做通信还是要细心啊!
