回帖:23个,阅读:3801次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/3 20:13:01
#20楼
以下是引用528918854在2018/8/3 11:15:45的发言:
你真是笑死我了,三相矢量和永远等于零那还要零线干嘛?????如果只有三相负载那大可使用三相三线,你连零线的作用都搞不懂。
你连基本的欧姆定律都不懂,三相电压矢量和为而电阻不一样,那电流矢量和又则么可能为零呢。你可知道以前发生过多少次因为三相四线零线过载而发生火灾的事例? 你又知道多少因为零线高次谐波引发电磁干扰导致设备损坏的事例?
学了点东西就出来卖弄,不知道的人还真以为你是大师呢。
呵呵!
真是无知,三相三线的负载有零线吗?三相电动机需要零线吗?
真好笑,连三相电路的基础都没学好就在这里狂吠,回家好好看看电工基础的书,弄懂为什么三相不平衡,矢量和怎样等于零的吧!!!
[此贴子已经被作者于2018/8/3 20:14:01编辑过]
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/8/4 11:10:01
#21楼
电工考试也说了,漏电保护对直接接触触电不起作用
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/4 20:34:20
#22楼
以下是引用zxf11114在2018/8/4 11:10:01的发言:
这种表述不对,漏电保护断路器对直接接触触电一样能够起保护作用,问题在于你的触电方式(单线对地触电还是两线之间触电)。
[此贴子已经被作者于2018/8/4 20:35:07编辑过]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/4 22:37:20
#23楼
以下是引用528918854在2018/8/2 10:46:49的发言:
你说的话漏洞百出,不管是单相还是三相四线,只要零线断开,漏保肯定跳闸,因为流过漏保的电流已经不平衡了。另外凡是带PEN线的地方绝对不能接漏保,这是常识!!!!!
没听说过PEN线不能接漏保,不接漏保要接什么防止漏电?
78.1256
