关于TN-C系统的PEN线断开的解释
[3]
关于TN-C系统的PEN线断开的解释
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/9 20:36:32
#10楼
给个漏电保护装置工作原理的课件给你们看看吧。
附件:
本地下载
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/1/9 21:12:57
#11楼
回复 #8楼 老兔子
这些所谓大师之类,建议看一下王林的下场
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
yutianhe95
作者的所有帖子(3551)
发表于:2018/1/10 8:10:57
#12楼
回复 #10楼 老兔子
谢谢 !
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
528918854
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/8/2 10:46:49
#13楼
回复 #3楼 老兔子
你说的话漏洞百出,不管是单相还是三相四线,只要零线断开,漏保肯定跳闸,因为流过漏保的电流已经不平衡了。另外凡是带PEN线的地方绝对不能接漏保,这是常识!!!!!
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
528918854
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/8/2 10:50:13
#14楼
老兔子的话别信,误人子弟
台达工控产品在包装机上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/2 20:02:22
#15楼
在
2018/8/2 10:50:13
老兔子的话别信,误人子弟
呵呵!
不知谁才是误人子弟呢?
连基础知识都不懂的人还好说别人错误,真有你的!
[此贴子已经被作者于2018/8/2 20:02:49编辑过]
韩国锂电池工厂火灾致23人死亡,相关企业该如何有效避免?
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/2 20:09:09
#16楼
在
2018/8/2 10:46:49
“只要零线断开”,真的“漏保肯定跳闸”吗?你试过吗?!
是不是好好学习一下电工基础理论呢?
一个连三相不论怎样不平衡,矢量和都会等于零都不懂的人还好这里说三道四指责别人“漏洞百出”,不觉得好笑吗?!
[此贴子已经被作者于2018/8/2 20:12:30编辑过]
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
528918854
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/8/3 11:15:45
#17楼
回复 #16楼 老兔子
你真是笑死我了,三相矢量和永远等于零那还要零线干嘛?????如果只有三相负载那大可使用三相三线,你连零线的作用都搞不懂。
你连基本的欧姆定律都不懂,三相电压矢量和为而电阻不一样,那电流矢量和又则么可能为零呢。你可知道以前发生过多少次因为三相四线零线过载而发生火灾的事例? 你又知道多少因为零线高次谐波引发电磁干扰导致设备损坏的事例?
学了点东西就出来卖弄,不知道的人还真以为你是大师呢。
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
528918854
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/8/3 11:23:16
#18楼
回复 #16楼 老兔子
连零序电流都不知道,我如果是你都羞愧死了。我劝你先从向量图开始画起
中央空调恒温系统解决方案
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2018/8/3 19:33:29
#19楼
在
2018/8/2 10:46:49
不会吧?漏保是有漏电了才跳闸,断线又没有漏电,漏保怎么会跳?
台达机电产品在液体灌装机上的应用
