回帖:33个,阅读:11068次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/9 12:42:08
#20楼
回复 #19楼 wangjlcs
你说的方法不错,对于干扰可行,但如果真是限位那边的硬件有问题就是另外一回事了
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2018/1/9 12:46:16
#21楼
多练手,多进步。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 13:48:26
#22楼
回复 #12楼 yutianhe95
如上图示,这种方法PLC或变频器的开关量输入通吃。无需对端子的输入连接考虑阻抗匹配问题。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/9 14:38:16
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
非常感谢! 这样更好匹配的原因是输入信号不用受PLC测的接地及电源等影响,也就是你说的不用PLC侧考虑过多。
这确实不错,只是如果设备侧没有用到24V电源,厂家肯定是不会这么做的。
那我进一步问一下:
1)电源电压源信号应该就是输出端本身的阻抗相对于输出的外部侧越大越好,要不外部阻抗过大,当变化越大时电压信号变化越大?
2)而对于电流源譬如0~20ma或者4~20ma的信号而言,是不是就相反?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 20:50:30
#24楼
回复 #23楼 yutianhe95
上学的时候,我记得在《电路分析》专业课时,特别讲了四端网络之间的阻抗匹配问题。原则是,一个四端网络的输入,阻抗越高也好,输出阻抗越低越好。所谓的输入输出阻抗,都是从外部向端子里面看的阻抗。
所以,当你连接两个元器件时,一定要把输入端的电路和输出端的电路结构搞明白,再去连接,才能做到阻抗匹配。以开关量输入为例,一般这样的端子输入阻抗都很高。你只要知道他的属性是PNP还是NPN就可以正确的连接外部输入电路了。这里不赘述,参考你所用的电气说明即可。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2018/1/9 21:48:19
#25楼
继电器隔离后进PLC故障问题点就一目了然了
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/10 10:36:48
#26楼
回复 #25楼 gaoqinxi
额,可我看了好多项目,进线DI输入隔离的不多啊,如果输入有问题可以考虑一下。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2018/1/10 21:06:27
#27楼
开关量怎么会用到三根线
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2018/1/10 21:33:48
#28楼
搞好没有啊???
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/11 8:01:21
#29楼
回复 #27楼 15010060825
是2个信号,其中有一根线作为了公共端。
