回帖:33个,阅读:11068次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23872
877476825
文章数:10025
年度积分:1766
历史总积分:23872
发表于:2018/1/8 8:12:34
#10楼
关注一下,我也感觉是干扰。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/8 10:48:51
#11楼
针对开关量输入,最好的阻抗匹配就是用干触点对端子用他自己的输出电源激励。与控制信号的电源和地无关。否则,阻抗匹配的工作要做。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/8 11:54:40
#12楼
以下是引用kdrjl在2018/1/8 10:48:51的发言:
表情表情有点专业不大懂, ”用干触点对端子用他自己的输出电源激励“ ,这个能否麻烦您 再进一步解释下,谢谢。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/8 11:56:03
#13楼
已经排除PLC的问题,至于是电缆还是限位开关本体还有待柜子厂家进一步检查。
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/8 15:32:00
#14楼
以下是引用yutianhe95在2018/1/7 21:30:37的发言:
多问一下,你指的是因为电阻差别大,所以这个信号两端会有明显的电压而不会像其它DI信号闭合后两线之间几乎没电压?
 通常PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障重点应放在PLC的外围电气元件上,因为PLC系统故障大多数是外围接口信号故障。
   PLC输入端与COM两端子未短接时,相当于无信号输入,大多数PLC两端子之间电压应为24V,有信号输入时(相当于短接),两端子之间电压应为0V。用万用表直流电压档测量PLC输入端与COM端的电压来判断故障,就是基于这一原因。
有电压说明接触不良有电阻值存在,一是可能输入点或导线接触不良,二是输入点或导线有接地或绝缘下降出现的漏电现象。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/8 15:43:56
#15楼
回复 #14楼 dlr
谢谢,这下清楚了  表情
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/8 18:59:31
#16楼
回复 #14楼 dlr
楼主现在有二个柜子,PLC又同时有二个信号,没必要从PLC处查,在出现双信号时,直接从柜子端子处断开,信号消失,就是前端问题,没消失就是后端问题。直至可能是开关问题。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2018/1/9 8:26:26
#17楼
回复 #8楼 知道一点
嗯,谢谢,下次我要注意方法了,我开始是一直从程序这边找原因,因为先出现过一次地址重复的错误,所以这次一开始自己就给自己迷惑了。
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2018/1/9 9:25:46
#18楼
解除限位开关端,再在PLC端测量线间以及对地绝缘,电缆绝缘不好也会出现这问题。
楼主,限位开关现场到PLC都是距离?
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2018/1/9 9:28:52
#19楼
以下是引用329345277在2018/1/8 7:35:08的发言:
楼主DI点电源是多少,24的吧,感觉有点像干扰,手里有中继么,加个中继隔离试试看效果
可以简单的在输入端和地之间并个电阻消耗掉感应电试试。和采用中间继电器过度一样的异曲同工。
