机电一体化
回帖:40个,阅读:3053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/7 10:22:07
#30楼
明显已经扫膛了,这样电机绕组会没事?怀疑。既然扫膛了就说明电机开始是转动了,堵转放炮也是扫膛之后发生的。
这样的错误的确挺低级的,首先停机很长时间的设备开机前要做很多检查工作,设备的电气的,包括最起码的盘车。管理水平堪忧。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/7 16:59:49
#31楼
机械的问题,可能也是在判断上大意了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/7 17:37:33
#32楼
长时间没有使用的设备,再次运行一定要仔细检查才行啊!不能图省事
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/1/7 17:51:59
#33楼
转子三分之二都扫得那么亮了。长期没运行的应该到现场试运行。
[此贴子已经被作者于2018/1/7 17:53:59编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/7 18:21:49
#34楼
看来你累是必然的了,这当班电工水平也是没谁了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/7 18:28:22
#35楼
星三角如果电机启动时卡死,星形转三角时等于直接启动,此时电流可达7-10倍!但是接触器不应该炸毁,断路器应该是迅速跳闸保护!如果接触器炸毁就证明接触器选型过小
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/1/8 14:14:56
#36楼
热保护呢。。。。。
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2018/1/8 15:07:26
#37楼
接触器容量小于保护开关动作容量以至于接触器烧坏了开关动作滞后,设计和选型有问题。
-427
450084687
文章数:-2
年度积分:-427
历史总积分:-427
发表于:2018/1/8 15:48:55
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/1/8 16:33:55
#39楼
回复 #1楼 woshigoutou
从你发的照片看电机转子扫堂啦,应该是电机轴承端盖问题哦。
