机电一体化
回帖:40个,阅读:3053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/5 22:54:37
#20楼
有时候大家纸上谈兵都说的好着呢。可实际到了现场,情况千变万化。有些人可能是国企,要啥有啥。定期更换。我们小桌坊没有那么大的周转资金。所以我比较赞同10楼的看法!
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/6 7:53:01
#21楼
回复 #20楼 woshigoutou
楼主啊,一个热继能有几钱,一个接触器有几钱?一个轴承有几钱?不是说你们公司怎么怎么样基本的保护就可以不要,我觉得这都是最基本的部件,最基础的设计。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2018/1/6 7:56:55
#22楼
楼主到现场对盘车这个检查很重要,有时我自己也经常忘记,尤其是冬季室外的电机。
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/1/6 8:48:43
#23楼
楼主公司电机轴承坏了,导致扫堂损坏。是长时间不用原因,这也是经验吗,谢谢楼主分享。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2018/1/6 9:29:29
#24楼
没装热继电器啊 ?
估计空开也选大了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/6 11:46:17
#25楼
接触器冒烟纯属选型不当,个人愚见
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2018/1/6 12:54:31
#26楼
以下是引用woshigoutou在2018/1/5 22:54:37的发言:
是的,有时候没有这么规范,特别小作坊。不过这个电箱的设计确实有问题
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2018/1/6 13:24:00
#27楼
换个好轴承吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/1/6 16:05:18
#28楼
应该是先跳闸呀,断路器是杂牌货
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/6 19:32:26
#29楼
这个不太正常啊,保护没有动作?堵转引起接触器放炮还是真心没见过。
[此贴子已经被作者于2018/1/6 19:34:42编辑过]
