机电一体化
回帖:40个,阅读:3054次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/5 15:41:49
一台星三角电机45千瓦,上位机控制。由于长时间没使用,操作工启动后发现上位机没有运行信号。当班电工到达现场发现空开跳闸,接触器冒烟烧毁。
更换接触器,测量电机绕组正常。联系启动设备,再次发生接触器冒烟,空开跳闸,上一级空开也跳闸,造成其他电机停电。
接班后了解情况,及时断开下一级开关,逐级送电,恢复生产。
检查现场电机绕组正常,盘车费劲。拆解联轴器,电机输出轴仍不动,负载盘车灵活。
联系电机进行更换,试车正常。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/5 15:49:47
拆解电机发现轴承抱死。
因此设备维修,机械  电气  操作原因都要考虑。
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/5 15:56:26
你的工作真的是忙,年终了让老板给你个大奖金表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/5 16:05:58
轴承咋会抱死的呢?什么原因导致的?这个分析没。缺油?磨损严重?还是...?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/5 16:22:48
电机堵转,电流大。
接触器冒烟(烧毁),不知冒烟的是哪个部位、损坏的是哪一部分。
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2018/1/5 16:23:09
明显巡检不到位!
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/5 16:23:43
有几个疑点:
接触器烧毁的应是主触点,且是闭合后通过堵转电流导致触点融化粘连没能及时松开所致?
线路有没热保护,如果有设置是否有问题或者接触器控制回路有问题,是否有延时?
空开选型或者质量是否有问题?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/5 16:25:59
像这种堵转电流正常情况应当是热保护或者空开的脱开更及时,而不至于接触器都烧毁,除非线路保护有问题或者设计不合理。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2018/1/5 16:32:38
很明显保护不到位,没烧电机已经万幸了。线路不改还是会有这种情况发生。
12098
646270767
文章数:792
年度积分:907
历史总积分:12098
发表于:2018/1/5 16:36:56
既然接触器都已经烧坏冒烟了,不查找烧坏原因而更换接触器后再次贸然开机,我也是醉了。
