变频器维修
变频器维修
ACS510上桥驱动这么屏蔽
[3]
ACS510上桥驱动这么屏蔽
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 12:32:33
#10楼
上桥臂的波形,装模块空载运行任意两相表针都打到满刻度,真是遇到硬茬了。
数据中心热处理技术之局部制冷方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 12:42:56
#11楼
不装入模块刚运行的时候上桥臂的方波还能显示满屏,到20HZ的时候显示半屏,用指针表直流档测,刚开始还能看到表针在0V摆动,频率上去了表针反而在0V处不动了,下桥臂驱动很正常,这是什么问题?
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
574519025
作者的所有帖子(228)
发表于:2018/1/2 14:16:11
#12楼
你看咸工以前的帖子,好像有一个讲到过这个
赋能智慧政务 | 华北工控政务自助终端专用嵌入式计算机产品方案
ym02c3
作者的所有帖子(39)
发表于:2018/1/2 15:29:04
#13楼
描述不是很清楚,看不明白。510没装模块之前先测驱动,正常之后再装模块就好了。
华北工控多样化嵌入式主板方案,助力实现无人机植保作业
574519025
作者的所有帖子(228)
发表于:2018/1/2 17:07:29
#14楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=419885
看下这个
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 20:18:10
#15楼
回复 #14楼 574519025
很不错,ABB的上桥光耦5脚的负压建立原理一样。
FA技术 | iQ-R系列PackML解决方案介绍及模板程序应用
xczidonghua
作者的所有帖子(138)
发表于:2018/1/2 22:07:32
#16楼
回复 #15楼 lf2039952
多大机器,15KW的可以屏蔽测波形,波形图我刚发了一个帖子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449930
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 23:50:24
#17楼
[upload=jpg]/uploadImages13/c5771ff37df0f54ce1dd3d10cb97c93700a002d0.jpg#20180102_2331拆下模块,发现上桥有一路有持久的波形输出,测这路的光耦A3120的 5 8 有19V电压,拆下光耦断开二极管V49,上电测得5 8脚电压缓慢爬升直至19V,测5脚与N电阻位500K,搞不清这是何故?
图尔克分布式技术的模块化生产
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 23:51:28
#18楼
附上图
台达Delta Controls医疗行业解决方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 23:52:21
#19楼
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
