变频器维修
变频器维修
ACS510上桥驱动这么屏蔽
[3]
ACS510上桥驱动这么屏蔽
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/1 18:01:30
图中ACS510-22KW变频器R26这个电源的保护电阻怎么跟UDC+,整流正端,还有限流电阻两端都不相通呢?谁有好的上桥测试方法吗?
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/1 18:08:27
正端和R26中间有二极管的
维萨拉|验证恒温箱中的二氧化碳:我们需要绘制分布图吗?
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/1 18:41:38
回复 #1楼 1069391203
也没量到二极管特性呀?
[此贴子已经被作者于2018/1/1 18:53:47编辑过]
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/1/1 20:37:56
这个是干吗的?
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/1 22:27:56
回复 #3楼 kazefsh
R26是ACS510-22KW的开关电源正端,按理说应该通往整流模块的正端,上电显示正常,但实际测量就是不对。
[此贴子已经被作者于2018/1/1 22:28:38编辑过]
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/1 22:35:44
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/1 22:36:35
也就市图中AK来自那里?
探索火星和其他行星:维萨拉太空探索的历史
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 0:38:57
测到了,不光串入二极管还串入电容,难怪没二极管特性。
倍福自动化预装配加速预制房屋建造进程
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/2 11:59:28
这是它的来处
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/1/2 12:15:35
回复 #8楼 1069391203
怪不得UDC+与AK之间电压是7.23V,开始对回路串个电解电容百思不得其解,只好随便找个理由搪塞自己,就把点解电容看作个电阻理解了,原来此处还有个稳压管,谢了。
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
