变频器论坛
回帖:27个,阅读:9415次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/27 11:53:35
汇川变频器290等系例,有一个通病!就是在客户正常工频电压下工作时,频频报缺相保护。厂家将此功能可能给取消了。因为我们带载实验,发现R。S。T的任何一相缺相都不会再报保护!
那么大家来商讨:这样做对吗?对变频器有什么危害呢?如果真正缺相时,变频器能否报欠压!
我个人觉得,应该从根本上解决问题,并正确恢复缺相保护功能为盼!
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2017/12/27 12:37:18
为什么会报报缺相,如果检测输入输出端电流电压等都是正常的也报的话那就有点说不过去了,那就是质量有问题。 直接咨询厂家。
屏蔽掉的危害不用多说,除非你线路上另设有缺相保护器。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/27 13:31:52
回复 #1楼 yutianhe95
这个是汇川290变频器的通病。已经有好几个用户出现这种故障了。汇川的解决办法可能就是给取消了。重新刷程序后,经我实验:怎么缺相也不报警了。
我觉得他们没有从根本上解决问题。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/27 13:50:07
没事,就是变频器坏的比较快
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/27 14:55:17
回复 #3楼 qq362176248
嗯嗯。
28612
ytleaderplc
文章数:11921
年度积分:1572
历史总积分:28612
发表于:2017/12/27 19:24:32
这个能随便取消呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/27 20:22:59
你说的R-S-T是输入端?如果是,缺相也不怕。为什么?因为变频器的输入缺相,只能造成直流母线电压供电纹波大(只有4个波头),只要电机带载,立马就会出现直流母线电压低并报故障保护。
那么如果变频器的输出端缺相,又会是什么现象呢?那就是电机缺相,我们都知道,电机如果运行中缺相,会导致电机带载能力下降。在电机启动状态缺相,电机会导致堵转而转不起来。不管是什么现象,只要因缺相电机堵转,都会报过电流故障。因为变频器的三相输出有电流检测。
综上,屏蔽缺相是明智之举。变频器只要有效监控变频器直流母线和输出相电流,就能对电机缺相或电源缺相实施有效保护。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/27 20:34:31
我们这施耐德变频器没有屏蔽,只是把电压调低了。原来380,现在设置的是290。看完楼上的回家,我们更加放心了!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/27 21:30:03
输入缺相反正会导致直流母线电压低,不属于会导致器件损坏的安全保护功能可以屏蔽
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2017/12/27 22:14:35
如果真缺相,虽然不检测,但是会报其他故障,就是有时候会给你一个误导而已,对电气没影响,就是会影响你的思维惯性
109.3826
