变频器论坛
回帖:27个,阅读:9415次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/12/28 23:34:46
#20楼
汇川变频器三相检测功能经常出现乱报误报是个累事,汇川内部把这个功能闭掉是个智举
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2017/12/29 8:42:05
#21楼
屏蔽掉输入电源缺相功能,实际应用还要看负载的大小,负载偏大的话,一般会报运行母线欠压。前提是其他保护能够起到
保护作用。
  一个完善的产品,设置的功能应该起作用才是,如果达不到,还不如直接取消。
  再说变频器,我们常用的功能有多少?
  追求大而全,不如少而精。
  现在有很多行业专用变频器,比如球磨机,木材机械,机床,有不少很不错的专用功能。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/29 9:15:26
#22楼
回复 #19楼 346953791
变频器输入如果缺相,输出仍能输出三相电压,但是只能带较轻的负载。我觉得输入电流一定会变大。我知识浅薄。其实我只想了解一下,在没过保的变频器出现频频报缺相而且属于变频器本身故障的,厂家的处理是屏敝掉缺相保护功能,这合理吗?
30689
秀空
文章数:13743
年度积分:1044
历史总积分:30689
发表于:2017/12/29 9:41:24
#23楼
这还要看变频器的其他保护,如果其他保护完善,屏蔽电源缺相应该影响不大。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2017/12/31 9:03:53
#24楼
缺相保护,变频器是可选项,可通过软件屏蔽的,必须是没有严重后果的。要说有什么好处?
输入缺相如果开启,最主要的作用,就是在安装的时候避免进线接入变频器输出侧,开机之后引起炸机。
输出缺相如果开启,不管是电机原因,还是变频器原因引起的缺相,都能保护停机,但是对于快速排出故障来说,屏蔽输出缺相能快速排出故障原因。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/1 10:57:12
#25楼
个人以为,直流母线电压检测、输出电流检测(或加上IGBT管压降检测)和温度检测,是硬指标,不能屏蔽,毫无商量!
其它,如输入缺相检测、接地故障检测,能否屏蔽,可以商量。国产机的50%机型,国外机的80%机型,不设输入缺相检测功能,依据在此。
可设可不设,由设计者考虑角度不同。并不能说明机器的优劣。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 8:25:35
#26楼
回复 #25楼 xq09181
谢谢老师,我认为这个故障是他们软件问题,我的主观思想也是可以商量。但就是因为变频器在质保内,厂家的做法是直接屏敝了,并且说是重新刷机了,其实就是取消了屏敝。所以这种做法我觉得不大合理。属于没有正确处理故障。
24133
877476825
文章数:10140
年度积分:2027
历史总积分:24133
发表于:2018/1/2 19:51:36
#27楼
以下是引用sbkkan在2017/12/31 9:03:53的发言:
是的,有些是可选项,可以将此功能关掉。
93.7534
