回帖:25个,阅读:2824次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/12/23 18:10:32
热泵房用的一潜水泵22KW,距离泵房配电柜260米,
供电电压在420V时,电流是正常的42A
供电电压在390V时,电流是39A,偏大。
260米的线压降大概在25V~30V。
请教一下,此潜水泵能长期在39A偏大电流情况下工作吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/23 19:39:20
能,但是对电机不太好
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/12/23 19:53:32
电机电流偏大短时是可以的,长期运行可以把负载关小一点,让它满负荷好了
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/23 20:18:28
电流偏大不好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/23 20:44:11
22kW电机的额定电流是多少呢?没超额定电流就没事,但线路损耗会给线发热带来问题。所以连续工作,线损发热问题要注意。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/23 23:07:44
我弄不懂:42A是正常,39A电机还负载不了,什么道理??
因为我看你的频率是50Hz恒定的,也就是电机转速基本恒定,出水量恒定,理论上电机散热恒定,42A发热更大都能够正常,39A难道不能正常运行????
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/12/24 9:57:10
不好意思打错了,是49A,比正常的电流大了5~7A ,谢谢指正。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/12/24 10:27:08
肯定不行,长期运行会烧电机。和线损有关,适当调节阀门(关小点)以降低负载。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/24 10:44:51
你这个是潜水泵,放入水中,散热应该没问题,电缆要是没问题,应该可以使用。但最好还是在额定电流下运行
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/12/24 10:53:05
长期是多久,感觉这个电流太高了,
恐怕不能长期运行。
651.4992
