回帖:25个,阅读:2824次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/29 20:09:13
#20楼
做一个末端补偿效果能好点。
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2019/1/29 20:28:22
#21楼
如果长时间超额定电流(也就是过载)运行,将会导致电机因过载发热烧坏。散热良好的情况下偶尔短时间过载运行应该问题不大。建议改善供电质量或者加粗供电线缆、降低潜水泵扬程、出水量等方法解决电机过流。
曾雨初听YHIR
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/16 12:18:53
#22楼
距离过远导致压降过大,电流自然升高,如果供电电压无法改变,只能从电源线线径入手了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/3/16 19:44:00
#23楼
以下是引用zjx559在2017/12/24 9:57:10的发言:
不好意思打错了,是49A,比正常的电流大了5~7A ,谢谢指正。
那么正常电流是44-42A,现在39A,你说能不能长期运行?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/17 19:28:02
#24楼
以下是引用想想看在2019/3/16 19:44:00的发言:
仔细翻阅楼主笔误已经更正是49安,潜水电机实际工作大电流普遍大于额定电流。这是正常的。把出水口稍微减少点。应该没问题,电流要是平衡,另外你的电流表准不准。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/17 19:28:58
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
140.6201
