回帖:25个,阅读:2824次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/24 12:41:27
#10楼
比额定电流大4,5安应该正常,再说冷却效果很好,可以运行。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/12/24 16:19:16
#11楼
22KW电机额定电流在44安培,此电动机应该采用降压启动,运行过程中可以用钳型电流表监控三相电流,在允许范围内是没问题的,电机的电流大小还取决于负载大小...
498
万家乐erusmi
文章数:1
历史总积分:498
发表于:2017/12/24 18:00:13
#12楼
这个电流正常
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/25 9:21:01
#13楼
水泵马达额定电压是多少?420V?还是400V?一般马达供电电压要求为额定电压-5%至10%,如果额定是420V,压降30V其实是超过-5%。短期运行没有问题,若长时间运行电机散热会有问题,大幅度影响马达寿命。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/25 10:20:14
#14楼
390V电流39A有问题》??
没整明白
你电机铭牌上额定电流多少??
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/25 14:00:39
#15楼
25~30V 压降有点大,电缆如果3x10及以上,长期使用问题不大。 电机你的看看额定电流,超过了长期使用肯定不行。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/25 22:00:21
#16楼
长期稳定运行需在电机的额定 电流下 ,由于 是水泵,估计散热应该可以 。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/12/26 9:46:18
#17楼
稍微调小一点出水流量试试电流能不能降下来。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/12/26 9:47:06
#18楼
390伏是就低测量的电压还是供电端的电压?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/12/27 14:37:00
#19楼
你电机420v的时候电流42A,你电压390v的时候电流只有39A,你是有的变频控制还是你把出水阀关小了要不然,我还真的不知道你的怎么来的
144.9813
