回帖:31个,阅读:1768 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
29625
凤凰息梧桐
文章数:17311
年度积分:238
历史总积分:29625
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/20 16:30:38
#20楼
电容啊 电阻电容降压之后整流吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/20 16:31:44
#21楼
电容是肯定的
这里直接上AC220V就不对了!
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 16:47:00
#22楼
回复 #21楼 wenquan753
我现在用220V接电运行了10来分钟都没事啊,应该是可以的
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/12/20 21:29:29
#23楼
估计楼主的电子技能有点欠缺,你的那块板就是电容降压整流板,供电给你的小风扇用吧
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 21:47:43
#24楼
回复 #23楼 goldage
是的,我没什么电子基础,一看到电子电路就头晕
24141
liuxd6909
文章数:12721
年度积分:198
历史总积分:24141
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/20 23:02:50
#25楼
以下是引用zzm79592017/12/20 16:10:31的发言:
这个我可以这样和你说,由于你这个是直流12V,我没有看清所有结构,但电容降压是肯定的。它就是220V通过电容降压,再经过整流桥和电解转换成直流24V.不过你这电容耐压有些小,应该400V耐压,元件质量缩水了!
我曾经做过这样实验:我用110V的轴流风机,如果用220V要串一个耐压400V2uF左右的电容!这时候你不接轴流风机时,你测得的空载电压还是220V!不用怕!你接上110V轴流风机转起来再测时,它就会测出110V了,同理,你接上50V的轴流风机再测,就是50V了!不用稳压管,因为没有必要,下次你要是有一个110V 的轴流风机,你可以式式!
110V的手电钻由于功率较大,用电容不行。我用过串一个1N5408的二极管,就能使小日本的110V手电钻正常工作!我说过,空载测还是220V接上110V的用电设备就变成110V了,明白了吗?我经常把110V的轴流风机串一个400V2uF的电容接到220V上使用!这个电容用风扇起动电容就可以! 也可以用2到4uF.不能再大!谢谢共同探讨!
[此贴子已经被作者于2017/12/20 16:15:12编辑过]
经实践过的,谢谢分享!
6341
gemwisdom
文章数:369
年度积分:124
历史总积分:6341
发表于:2017/12/21 8:19:32
#26楼
回复 #7楼 846192716
安规电容
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/21 11:16:17
#27楼
附件:
[本地下载]
可能有人会问了:加个二级管不成直流了吗?其实,因为我们没有加滤波,还有一定的交流成份,加上这个电钻是碳刷式的,完全能工作,只是考虑一个功率问题!
[此贴子已经被作者于2017/12/21 11:36:24编辑过]
8811
wxy-4018
文章数:43
年度积分:149
历史总积分:8811
发表于:2017/12/21 18:49:22
#28楼
回复 #6楼 846192716
是电容3.3uf/200v。
23749
weixiu123
文章数:13405
年度积分:229
历史总积分:23749
发表于:2017/12/21 19:49:11
#29楼
回复 #20楼 凤凰息梧桐
是的小家电用这个电路的很多
