回帖:31个,阅读:1768 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/20 15:30:20
#10楼
回复 #6楼 846192716
降压电容
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/12/20 15:36:56
#11楼
是电容的
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:47:57
#12楼
回复 #1楼 北乔南麦
哥,我问的是红色的W-F 335K HF200V.G这个元件
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:49:22
#13楼
回复 #10楼 zzm7959
还有这种东西?是可以将220V电降到12V吗?
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:51:43
#14楼
回复 #8楼 shz.wsb
是串在电路中,一开始我猜是变压器,但看电路不像,所以想不出是什么,作用是什么
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:57:47
#15楼
回复 #8楼 shz.wsb
我当时将风扇拆了后通220V电,然后测出输出是40V,拔掉电后发现并在输出上的470uf35v电容发烫,是不是因为没有负载,所以电容一直充电的原因呢?
11336
646270767
文章数:792
年度积分:145
历史总积分:11336
发表于:2017/12/20 16:02:47
#16楼
     单相220V交流电经过电容(图中红色原件3.3UF/200V)降压后,再经过二极管整流和滤波电容滤波来获得直流电源供给风扇工作。像这种电源一般用在对电源要求不高的场合,比如充电手电灯的充电电路大都是这种电路。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/20 16:10:31
#17楼
这个我可以这样和你说,由于你这个是直流12V,我没有看清所有结构,但电容降压是肯定的。它就是220V通过电容降压,再经过整流桥和电解转换成直流24V.不过你这电容耐压有些小,应该400V耐压,元件质量缩水了!
我曾经做过这样实验:我用110V的轴流风机,如果用220V要串一个耐压400V2uF左右的电容!这时候你不接轴流风机时,你测得的空载电压还是220V!不用怕!你接上110V轴流风机转起来再测时,它就会测出110V了,同理,你接上50V的轴流风机再测,就是50V了!不用稳压管,因为没有必要,下次你要是有一个110V 的轴流风机,你可以式式!
110V的手电钻由于功率较大,用电容不行。我用过串一个1N5408的二极管,就能使小日本的110V手电钻正常工作!我说过,空载测还是220V接上110V的用电设备就变成110V了,明白了吗?我经常把110V的轴流风机串一个400V2uF的电容接到220V上使用!这个电容用风扇起动电容就可以! 也可以用2到4uF.不能再大!谢谢共同探讨!
[此贴子已经被作者于2017/12/20 16:15:12编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/20 16:20:14
#18楼
那是个电容,LN应该是12V交流电整流滤波后给风扇用
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 16:23:00
#19楼
感谢各位大神,特别是17楼的兄弟,我刚才接用了220V电接了风扇运行,确实是能正常工作了,滤电容也没发热了。也很感谢本论坛,很多不懂的东西在这里提问都能得到答复,还可以学习别的大神们的经验分享。
