回帖:31个,阅读:1768 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 14:26:02
这是一个DC24V小风扇,整个风扇如图
该风扇旁边有个小电路板,电路板就三部分组成,一个是上面的元件,一个是整流桥,另一个是470uF35V的电容
在红色元件有两根进线,标的是L,N。理论应该是220V进线吧,而电容后面是“+ - ”然后直接接到风扇上了,这应该是12V输出吧!
这元件感觉不像是变压器,我不敢直接通220V电试风扇,于是将小电路板拆出来,然后再L,N两线通220V电,再用万用表测“+,-”两端,测出是40V,我马上把电源拔掉,这时发现电容很烫,不过应该没烧坏。请问懂电子的大神这是不是12V交流电转12V直流的电路?还有那个红色元件是什么,作用是什么?
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/20 14:34:02
电容吧
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2017/12/20 14:37:45
呵呵;明明风扇上电压标的很清楚:DC12V,非要往AC220V上想!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2017/12/20 14:39:36
电容,电容,是多大的,图看不清
万一实现了呢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/20 14:44:59
交流12V吧然后在转成直流12V,这就是一个全桥整流电路,另外楼主标的好像是压敏电阻
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/20 15:13:52
是电容,下面有丝印,拔拉开看看。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:19:46
回复 #3楼 周电
哥,我问的是红色的W-F 335K HF200V.G这个元件
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:20:02
回复 #5楼 zzm7959
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2017/12/20 15:21:12
200v3.3uf电容,这要看在电路中的接法,串在电路中起降压作用。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 15:21:47
以下是引用ZCMY2017/12/20 14:37:45的发言:
大神见笑啦,我是我见识少,以前见到L,N都认为是220V交流电,是不是只要交流电不管多少V都可以这样标呢
