变频器维修
回帖:28个,阅读:41355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/12/19 15:00:58
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
我也来凑个热闹一,想请问下,之前在资料上看到说变频转工频的时候,要注意电机的极性,不然电机脱开变频器后空转处于发电状态,定子线圈内发电的极性如果跟通入的市电极性不一样就会炸电机,对吗?
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/19 16:15:18
#21楼
回复 #20楼 jiouai84
这个应该是说的变频器驱动的电机转向和工频驱动的电机转向应该一致吧,要不然转换的时候冲击就太大了
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/19 16:16:38
#22楼
以下是引用kdrjl在2017/12/18 15:46:44的发言:
如图所示。这是西门子变频器的多机轮循控制示图。ABB的亦如此。
像这种变频器是专用的吗,我常用的几种没见过这么多输出的
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2017/12/19 16:27:56
#23楼
应该是变频器控制一台电机。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/20 21:52:06
#24楼
回复 #20楼 jiouai84
关于变频专工频的操作条件和顺序。
第一变频器的运行频率要与电网频率一致;
第二,变频器输出先断电流(电机自由滑行)并延时;
第三,投入工频。
目前,已经有许多品牌的变频器,为了做到这种多泵应用的无缝转工频,在变频器的输出都具备了相位同步检测,使转工频的扰动很小。我知道西门子的S120和专门给风机泵类使用的变频器,都具备相位检测了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/20 21:53:29
#25楼
回复 #22楼 lizhengchao
这个图片是西门子MM430风机泵类专用变频器的使用说明选节。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/20 21:55:54
#26楼
楼主这种应用,变频器只能带一个电机运行。根据压力的变化进行不同的轮循转换,是输出接入不同电机。
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2017/12/29 20:52:50
#27楼
谢谢各位解答,本人对恒压供水不是太懂,是客户说变频器有时要一拖三工作,后来客户又说,当压力用变频器拖动一个电机达不到压力值时,启动另一台电机时,另一台电机其实是工频运行,也就是说,其实始终变频器都是拖动一天电机工作。因为本人是去维修变频器,变频器不定时报过流,换了一台后,还是报过流,所以怀疑它是一拖三工作的模式,认为选型选小了,所以不理解设计者为什么这么设计,后来才搞明白是这么回事,随便请教,不定时报过流会是什么原因呢,新机的参数是我从旧机 拷贝的,会不会是参数问题,过流时,故障记录是15.4安,我把电流限制调到15.6安,现在客户,没有在反应有问题,这个情况是它外围有问题,还是参数有问题呢
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/30 17:39:06
#28楼
一台变频器同时控制3台电机有很大的困难
121.2438
