变频器维修
回帖:28个,阅读:41355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2017/12/17 20:40:41
现在有个问题,比较困惑。一个恒压供水系统,用的ABB510变频器,5.5KW的。拖动3台一样的电机,电机功率4KW,3台电机根据管道压力,有时一台工作,有时两台工作,也有时三台工作,PLC控制接触器 来切换投入电机的台数。大多数情况下是一台工作、我知道变频器功率选小了,但客户以前就是这么用的。这种情况下如何设置变频器里的电机参数选项呢
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2017/12/17 20:43:11
还有如何进行电机辨识,请有经验的老师讲一下
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2017/12/17 20:50:21
变频器5.5KW的,带4KW电机,变频器功率选小了?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/12/17 20:55:29
其实你这个算是切换运行吧,5.5拖4千瓦都没压力了,很常规的使用了,你要有担心就手动输入电机的数据就好了
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/17 22:00:30
还有三台电机同时运行的时候 ,变频器选小了吧?
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/17 23:27:05
原来就是三台电机同时由这个变频器驱动?怎样通入切出想知道
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/18 6:08:29
以下是引用977270796在2017/12/17 20:40:41的发言:
不管几台电机在运行,只有一台电机是由变频器拖动的。
不知楼主是这系统的设计人员还是使用方?方便可以上传一下控制柜的照片大家看看……
[此贴子已经被作者于2017/12/18 6:12:11编辑过]
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2017/12/18 7:48:27
三台和所有同时变频运行的时候?
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2017/12/18 7:54:08
5.5的变频器带3台4KW的电动机,功率肯定选小了,但是楼主确定是变频器一拖三么?不是一台变频两台工频么?
不知楼主和客户的关系,如果只是变频器坏了,楼主进行修复的话,建议变频器电机参数按5.5的来设置(前提是楼主确定使用的是一拖三的系统),另外告知客户实际情况。
建议提供控制柜照片或图纸供大家学习。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2017/12/18 8:11:12
以下是引用第三颗牙在2017/12/18 7:54:08的发言:
建议提供控制柜照片或图纸供大家学习。
楼主确定不需要切换工频? 确定频率上限没有限制?否则我也想知道。
[此贴子已经被作者于2017/12/18 8:11:31编辑过]
708.1929
