回帖:38个,阅读:2652次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/11/22 21:10:30
160A空开把零线烧断了,负载20个左右电机,功率400到750瓦,小链条运输线每三四电机一个10A的小空开控制,接触器带热继其它都好的,换过零线开机试了半小时就送电,没找到原因,请大家指导下。
[此贴子已经被jint于2017/11/24 9:01:05编辑过]
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2017/11/22 22:00:30
空开下端接触不良?
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/22 22:50:49
这个,一般不建议主断路器控制零线,还有就是非高触电性环境,不建议加装漏电断路器
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2017/11/22 22:51:28
零线不轻易断啊,难道你总零线上安装开关么
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/23 1:30:52
未能看清楚导线断开处的情况,以及开关端子处的情况。
若为长时间过热的话,下端的端子却无痕迹;若是开关端子一端接触不良,导线却是中部断开。
未知线径多少,导线有无问题;负荷是三相的还是单相的,三相负荷是否平衡。
可注意更换后的导线电流,及其发热情况。
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/11/23 6:02:08
看端了子颜色标记像是黄绿红蓝的排列啊,烧了的像是黄色的相线啊,如果零线断了,负载有没烧的。
此帖发自论坛手机版
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2017/11/23 6:03:20
三相不平衡严重,卡一下电流。
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2017/11/23 7:39:39
三相不平衡及开口鼻子的压接质量不好导致。
红色线上端鼻子与线压接处有打火现象,下端螺丝没有拧紧也有打火现象。
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2017/11/23 7:57:58
看样子是接触不良导致的,红色线也有点。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/23 8:01:47
尽量使三相平衡零线烧断一般是三相不平衡引起的
656.2379
