变频器论坛
回帖:31个,阅读:2747次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2017/11/18 22:52:12
变频器控制一个送料台车.台车速度很快.左右两边跑.左右两边各用2个行程开关设2段速控制台车减速和到原位还接了制动电阻来刹车.
结果刚跑了几个来回就管不住了.经常冲出去
很奇怪
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2017/11/18 23:31:24
可以提前减速并将减速时间减小。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/19 0:02:08
第二段速度调慢点
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/19 0:54:16
增设机械软限位,比如橡胶限制抵挡柱。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/11/19 6:12:37
快到原位时候速度慢点,还有刹车减速时间短点……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/19 7:52:02
冲出去时,是否已经换向,行程开关信号是否可靠;
以上提到的方法,可试。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/19 8:20:34
楼主没有用带刹车的电动机吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/19 9:03:59
这个看起来好像是检测开关响应不正常所致:检测开关位置是否正常,是否速度较高检测延迟或者失效
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/19 9:37:23
多设几个段速,快停时提前减速,与制动相联系。
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2017/11/19 10:24:31
估计选用了没带刹车的电机吧,缩短减速时间(以变频器不报警为准)或增大减速距离。另减速点用行程开关不稳定且易损坏吧。
2720.8763
