传感器论坛
回帖:42个,阅读:4321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
热电偶接线问题
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/14 11:41:44
前段时间我的一位同事换热电偶时把正负极接反了而烧掉了,难道热电偶接反了会烧吗?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/11/14 11:48:51
烧了热电偶吗?接反只是温度显示不对,没遇到接反会烧的
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/11/14 11:55:47
应该是接错地方了吧!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/14 13:12:07
接反是不会烧的,你准是接错了地方或操作问题。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/14 13:15:04
没接错地方确实是坏了,换了一个新的上去才好。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/11/14 14:53:13
接反应该不会烧的。
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/14 15:09:28
热电偶极性接反,对热电偶本身及显示仪表是不会造成损坏的。能否说说损坏的热电偶是怎么的一个故障现象?以便分析。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/14 15:31:19
不会烧,是不是你接错了
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/14 15:35:01
热电偶经常接反没见烧过啊  不会接措电压了吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/14 15:57:26
热偶是最皮实的传感器了,接反了温度就是负的,仪表和传感器都不会坏。如果传感器坏了,也是其他问题所致。和接反无关。而且热偶怎么可能坏,无非是线断了,或接头掉了,处理一下就好了。
