传感器论坛
回帖:42个,阅读:4321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
热电偶接线问题
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/11/17 9:58:05
#30楼
烧坏的是什么?变送模块还是?还有现场是否被动过?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/17 10:04:35
#31楼
以下是引用jinqiaoma在2017/11/17 9:58:05的发言:
就是热电偶接反了改过来后还不行,重新换一个新的就好了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/17 14:31:16
#32楼
觉得6楼说的对;见到过温度显示不正常而查到是热电偶出线接反的例子,换过来后能正常指示。
27楼所说的2kV焊接,想来未了解到具体情况时,不宜直接仿照。
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/17 16:51:07
#33楼
以下是引用gzlsj在2017/11/17 10:04:35的发言:
楼主一直说是热电偶接反后烧了,是热电偶热点断开了?还是仪表没有显示?都没有说具体的故障表现。从以上文字推测是不是热电偶的分度号与显示仪不匹配,新换的正好匹配,所以就好了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/17 23:02:18
#34楼
热电偶是可以输出电流的!
我们以前的温度表就是动圈式电流表+热电偶,那个表头纯粹就是一个灵敏电流计,只是表盘刻度是温度罢了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/11/18 0:09:40
#35楼
没听说过接反烧热电偶的,只要不接到电源上一般是不会烧的!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/11/18 7:21:06
#36楼
各类温控打交道多年,热电偶烧毁从未遇到过。楼主说法表示怀疑。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/18 8:41:43
#37楼
以下是引用dlr在2017/11/17 16:51:07的发言:
型号还是原来的型号,仪表显示4个0,至于热电偶断没断开我就没量也拆来看本来就不值几个钱,换好后就扔掉了。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/11/19 10:54:52
#38楼
以下是引用高雅的雅在2017/11/17 23:02:18的发言:
热电偶是可以输出电流的!
热电偶输出的是电动势,怎么成了电流信号?你的温度表是热电偶信号经过转换了吧
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/11/19 10:56:17
#39楼
以下是引用gzlsj在2017/11/18 8:41:43的发言:
可惜了,应该拆开仔细检查下的
