传感器论坛
回帖:42个,阅读:4321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
热电偶接线问题
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2017/11/14 16:30:57
#10楼
以下是引用kdrjl在2017/11/14 15:57:26的发言:
热偶是最皮实的传感器了,接反了温度就是负的,仪表和传感器都不会坏。如果传感器坏了,也是其他问题所致。和接反无关。而且热偶怎么可能坏,无非是线断了,或接头掉了,处理一下就好了。
言之有理,遇到坏基本上是外套管破损导致烧断或腐蚀掉。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/14 19:08:57
#11楼
请上图片看看
可能是那种组合了变换器的热偶
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/11/14 19:16:37
#12楼
接反,感觉没有烧过,就是温度不对,再调一下,就好了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/14 19:32:47
#13楼
热电偶就是2根焊接在一起的不同金属丝,这个烧坏起码几十安倍电流!
所以极性接反根本不会烧掉——除非本来就是坏的
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2017/11/14 19:43:58
#14楼
以下是引用高雅的雅在2017/11/14 19:32:47的发言:
K分度的热电偶比较粗,S分度的一般都很细的……。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/14 20:18:37
#15楼
回复 #14楼 346953791
再细也不会烧毁!
热电偶检测信号电流顶多吗mA级别,这个电流会烧了你信吗??
所以除非接线错误才有可能烧毁
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/11/14 22:09:49
#16楼
接反会烧掉的话,你直接可以买彩票了,除非你接到电源上去
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2017/11/14 22:58:46
#17楼
请楼主尽快还原现场。感觉这么罕见的事情能发生也是不简单的。。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/15 7:57:40
#18楼
线还是原来的线,他们说是换了一个新的到现场看确实是新的,当时我看了也觉得奇怪,就叫他们再找一个来换换完后就好了。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/11/15 11:15:32
#19楼
热电偶本身就是两段金属线熔合一点,几乎可以认为是两条直通的,,,所以温控器上接反了,也不会烧。只是不能正常显示而已~!
