回帖:38个,阅读:2141次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
小问题困绕多时
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/10/24 9:35:56
  前几天,处理厂里的一个变频控制的振动筛,主控电脑总是报电气运行中故障,变频却不报故障,时好时坏,总以为是振动筛连锁条件有问题,而问操作工也不知道和那连锁,而程序咱也打不开,就是打开也看不明白,只能从硬件上找找原因,现场检查电机和操作箱,也没有发现什么问题,过了几个小时,没想到故障消除了,也不报故障了,就这样先用着吧。过了一个多礼拜又出现问题,而且很频繁,电脑复位后能用一段时间,一会有频繁报故障,于是自己再次检查线路,看变频给定信号是不是有问题,在配电室观察了3个多小时,发现给定信号的2KA1信号扒拉扒拉响,怀疑问题可能出在这里,检查线路,线路接的紧紧的,继电器也换了,还是频繁故障,打开底座,发现继电器底座接触有些不好,时松时紧,更换后,一切正常,原来问题再这里,看来这3个小时的蹲守没有白费。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/24 9:41:49
很好,问题总算解决了!还是要熟悉设备控制工艺才能快速解决问题啊!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/10/24 9:55:38
  时好时坏的故障处理起来就是很麻烦,它考验人的耐心与分析判断能力。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/10/24 10:00:37
有些问题要长时间观察,问操作工也问不清楚。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/24 10:55:26
这就是对设备不熟悉的结果----不清楚报警源头
类似通过查看程序,再结合电气图就简单了。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/10/24 11:20:44
这种故障查找起来很麻烦,需要费时间……
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/24 12:36:24
功夫不负有心人!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/24 13:09:14
很隐蔽啊,很好的经验
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/10/24 13:15:30
还是换换换来的轻松了,不过具体缘由就查不到了。
能坚持这么长时间找出结果也不错。
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/10/24 14:32:20
可以监控系统查起来会容易一点。
609.4102
