回帖:38个,阅读:2141次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
小问题困绕多时
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/24 15:07:34
#10楼
继电器底座不容易坏,一般只有确定继电器完好才去想底座的问题,很好的经验分享!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/24 15:14:45
#11楼
维修有时候需要耐心
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/24 15:17:53
#12楼
搞维修的就是要清楚工艺流程,然后好顺藤摸瓜
要是不清楚就很费事的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/24 15:20:00
#13楼
点赞楼主的功夫。对于时有时无的故障现象,蹲守,观察,这是必须的,也是辛苦的。就像侦破案件一样。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/10/24 17:09:49
#14楼
楼主细心又有耐心,维修人员就是要有你这样的精神
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/24 20:00:28
#15楼
以前做维修时,也遇到过小继电器底座出现的问题;由于通常不会怀疑到这点,就只能通过对现象的观察和原理的分析解决了,有时可能会很花时间。
而又如接插件接线不良的情况,没有经验时,也可能只能顺藤摸瓜。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/10/24 20:37:22
#16楼
这种问题不常见!是质量问题吧?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/10/25 5:57:59
#17楼
这种故障比较隐蔽,必须仔细观察才能发现。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/25 6:36:45
#18楼
有些问题还真是不要总往复杂里想,顺着线捋说不定就是 一个很简单的问题。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/10/25 6:50:58
#19楼
工作环境对电器设备稳定性直接相关,发现问题耐心观察细心分析综合考虑。
156.1713
